Gala Backofen  EH 60410
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft heizt nicht
Serverzeit: 26 2 2026  14:47:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Gala EH 60410 --- Umluft heizt nicht
Fehler gefunden
BID = 1002667
russel
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft heizt nicht
Hersteller : Gala
Gerätetyp : EH 60410
S - Nummer : 15101
FD - Nummer : 24.11.2007
Typenschild Zeile 1 : EH 60410
Typenschild Zeile 2 : 24.11.2007
Typenschild Zeile 3 : 15101
ich habe hier einen Gala EH60410 Backofen wo die Umluft nicht mehr aufheizt.
Ober-/Unterhitze Grillfunktion etc. und auch der Lüfter für Umluft funktioniert.
Der Wahlschalter für für die Funktionen funktioniert und die Kontakte sehen auch gut aus.
Ich denke mal das es an dem Ringheizelement für Umluft liegt.
Leider habe ich nirgendwo das ET gefunden, auf dem Befestigungsflansch ist folgendes aufgedruckt: "Elektrosan ES A2"
Weiß jemand wo ich das Teile her bekomme oder eine Alternative?
Sind 2 Ringe übereinander.
Durchmesser ca.21cm,
Heizstab Durchesser ca. 0,5cm
Abstand Heizstäbe am Flansch ca. 2,5cm
Abstand Befestigungsschrauben ca. 5,7cm
Vielen Dank im Voraus
Russel
BID = 1002686
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hallo und herzlich willkoommen im Forum.
Dein Gerät ist mit den dürftigen Angaben nicht auffindbar, aber über diesen Link könntest Du schon fündig werden.
BID = 1002716
russel
Hallo silencer300,
erstmal vielen Dank für die Antwort und den Link, habe da 1-2 Stück gefunden die passen könnten, muss meine mal ausbauen und genau messen.
Noch ne Frage...leider weiß ich nicht welche Wattzahl, oder ist das nicht wichtig?
In meiner Bedienungsanleitung sind dort in den technischen Daten darüber leider keine Angaben.
Zu den düftigen Angaben.... mahr habe ich leider nicht bzw, was fehlt noch?
Danke und Gruß
BID = 1002717
silencer300
Wenn das Gerät eine Ident- ,Produktions-, Service-, oder E-Nummer hätte, könnte man den Hersteller ermitteln, GALA ist kein Hersteller, lediglich ein/e Vertriebsname/-marke.
Die Leistungsaufnahme vom Heizelement ist zweitrangig, bewegt sich bei allen Modellen so um die 2kW, +/- 10%, kann also alles von 1800W ~ 2200W problemlos verbaut werden.
BID = 1003329
russel
So...die Umluftheizung funktioniert wieder.
Der Hersteller von Gala ist Termikel, von dort kam die Antwort:
"die Artikelnummer für die Ringheizung lautet: 34130
Diese können Sie über unsern Kundendienst EGS 0800-8833330 beziehen"
Per Nachnahme für 33,--€ bestellt, eingebaut und getestet, funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank
Russel
BID = 1003336
silencer300
Aha, TERMIKEL ist mir schon bekannt, vom dem Hersteller sind aber nur Geschirrspüler und Kühlgeräte im System gelistet, deswegen habe ich den "GALA" Ofen nicht finden können.
Wenn alles wieder funktioniert, kannst Du den Thread schließen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189619544   Heute : 8514    Gestern : 16450    Online : 203        26.2.2026    14:47
